[参考译文] BQ25185:ILIM/VSET 电阻器值
Guru**** 2591310 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564210/bq25185-ilim-vset-resistor-values
器件型号:BQ25185
查看表 8-1(ILIM 和 VBATREG 寄存器映射)、定义了不同的组合来设置器件的运行。
如果选择的值未在表中列出、则器件的行为是什么?
具体来说、例如 10k 电阻器或 12k 电阻器
    您好、David:
    感谢您的联系。
    如果在 ILIM/VSET 引脚上使用表 8-1 中未列出的电阻器值、则器件仍将应用可用配置之一。 除了列出的设置之外、没有任何中间设置。
    Alec
    我们如何知道为中间值选择了什么设置?
    IC 是否采用最接近的设置?
    它是否返回到默认设置?
    您好、David:
    该器件检测到最接近的设置。 例如、如果使用 12k 电阻器、器件会应用与表 8-1 中的 13k 电阻器选项相对应的配置。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    Alec
