[参考译文] TPS62933:TPS62933 负电压电源
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933O
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564945/tps62933-tps62933-negative-voltage-power-supply
部件号:TPS62933
大家好、具有电源正常引脚的 IC TPS62933O 是否也可用于生成负电压?
    您好:Marc、
    [报价 userid=“670401" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564945/tps62933-tps62933-negative-voltage-power-supply ]C TPS62933O 具有电源正常引脚、还可用于生成负电压?
    是的、在反相配置中也可以很好地使用相同的功能。 请参阅此应用手册: 使用反相降压/升压转换器(修订版 B)
    Gautam
