[参考译文] LMR36506:可湿侧面封装
Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560384/lmr36506-wettable-flanks-package
器件型号:LMR36506
您好团队:
LMR36506 是否为可湿性侧面 QFN 封装? 这两种封装似乎都可以从封装外形 (RPE0009A/B) 获得、但没有说明哪个 PN 是否具有可湿性侧面。
Koyo
    尊敬的 Koyo:
    两者都具有可润湿侧翼。
    Niranjan
    嗨、Niranjan
    RPE0009B(非可湿性侧面)不可用、对吗?
    尊敬的 Koyo:
    我咨询了产品工程师。  具有 RPE009A 的 ePOD 只有阶梯式可湿性侧面、另一个 RPE009B 没有。
    为混乱而道歉。
    Niranjan
    你好、Niranjan、
    客户更喜欢不具有可湿性侧面的 封装 、但我看到 PRE0009B 不适用于 LMR36506。
    Koyo
    尊敬的 Koyo:
    我不知道为什么会这样。 我来检查一下。
    Niranjan
    尊敬的 Koyo:
    RPE0009B 适用于器件的非 Q 型号、没有可湿性侧面
    Q 型号具有 具有可湿性侧面的 RPE0009A
    Niranjan
     LMR36506RRPER 不具有可湿性侧面吗?
    LMR36506 数据表(非 Q1)的第一页介绍了这种具有可润湿侧翼的情况、因此我来澄清一下。 很抱歉匆忙、但我们需要尽快回答。
    尊敬的 Koyo:
    我已请产品工程师确认这个特定的 OPN。 我会在明天的 EOD 之前回复您。
    Niranjan
    尊敬的 Koyo:
    这是我得到的反馈:
    自 2023 年起、客户将仅获得非 WF 型号。 此目录器件的 WF 不再量产
    因此、对于非 Q 型号、它们会得到一个 添加可润湿侧翼 1 安培。
    Niranjan
