[参考译文] LM5171-Q1:压摆率要求
Guru**** 2609325 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563097/lm5171-q1-slew-rate-requirements
器件型号:LM5171-Q1
主题:LM5171 中讨论的其他器件
您好、
请在 LM5171 控制器上确认以下要点、
1. 电源输入或使能/抑制输入有任何压摆率要求吗? 一些 IC 使用快速压摆率来启用其 ESD 保护电路。
Rayees K.E
    您好、Rayees:
    我会检查一下、然后返回给您。 由于工程师不在办公室、请预计响应会延迟。
    Feng
    您好、Rayees:
    非常快的斜升可能会触发 ESD 单元。 建议为 EN/UVLO 引脚添加小电容。
    通常、 电源输入不是问题、因为输入电容器很大。
    Feng
    您好 Feng、
    感谢您的澄清。
    Rayees K.E
