[参考译文] TPS631000:PSpice for TI
Guru**** 2608985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564306/tps631000-pspice-for-ti
器件型号:TPS631000
我目前在使用 PSpice for TI 时遇到问题。 当我尝试运行仿真时、仿真屏幕仍然卡在“Initializing"(“(正在(正在初始化)上、无法继续。
我怀疑这可能与之前运行时间过长的仿真有关、系统会提示我选择是否停止旧仿真并启动新仿真。
您能告知我如何解决该问题并让仿真再次正常工作吗?
    您好 Chie、
    请尝试关闭  PSpice for TI、然后再次打开。 第一次单击 “跑步“时、可能需要几分钟才能进入“正在初始化“状态。
    Lei
    重新安装解决了问题。 感谢您的支持。
