[参考译文] BQ40Z50:电池电量波动
Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563430/bq40z50-battery-power-fluctuation
部件号:BQ40Z50
尊敬的 TI 工程师:
我们在使用 BQ40Z50 时遇到问题、即我们的电池出厂电压为 13.22V、充电容量为 60%、但在客户现场安装后、电压为 13.17V、充电容量为 90%。
我们检查了寄存器设置、位 12(平滑)已启用。 您对此问题有何建议?
