[参考译文] TPS54260:集成 LM5069 和 LM5088、并具有额外保护要求
Guru**** 2618765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM5069, LM74930-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562501/tps54260-integration-of-lm5069-and-lm5088-with-additional-protection-requirements
器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件:LM5069、LM5088、 LM74930-Q1
如果我使用 LM5069 和 LM5088 将这两个电路组合在一起、系统是否能够处理所有汽车保护、或者我们是否需要增强/添加其他保护电路以实现平稳运行? 请指导我完成整个设计过程、并提出开发工作所需的保护电路建议。
