[参考译文] TPS7A47-Q1:借助 TINA 仿真波特图
Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47-Q1, TPS7A47
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553455/tps7a47-q1-help-with-tina-simulation-bode-diagram
器件型号:TPS7A47-Q1
主题: TPS7A47 中讨论的其他器件
您好的团队、
我想使用 TINA 对以下电路执行波特分析。
该电路使用 TPS7A47-Q1 作为 LDO 稳压器、并将其与 NMOS 电路并联以进行电流扩展。
在此电路中、怀疑 Q6 消耗大量的环路裕度、因此我想进行波特分析。 但是、通过仿真获得的波特图不具有交叉频率、如下所示:
我想知道此波特图是否正常、如何分析?
有关仿真模型、请参阅附件。
正 LDO 电流共享_REFERE参考。TSC
感谢您的支持!
此致!
Ethan
    尊敬的 Ethan:
    我们 TPS7A47 的当前模型架构近似于 PSRR、电流限制和其他一些关键参数、但不对误差放大器的增益或相位响应进行建模、而这是对该应用进行准确建模所必需的。 我们计划在未来的模型版本中解决这一问题、但目前没有该模型版本的时间表。
    Alex Davis
