[参考译文] TPS74701-Q1:TPS74701QDRCRQ1
Guru**** 2579675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74701-Q1, TPS74701
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551782/tps74701-q1-tps74701qdrcrq1
器件型号:TPS74701-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS74701
尊敬的 Texas Instruments 支持团队:
您好:
我已经 从 TI 产品页面下载了 TPS74701-Q1(器件型号 TPS74701QDRCRQ1)的 PSpice 平均模型。 但是、该.LIB文件包含$CDNENCSTART加密块、并且我的仿真工具不支持 Cadence 加密模型。
请提供:
未加密 SPICE 模型与通用 SPICE 仿真器 (LTspice) 兼容
感谢您的支持。
阿努斯里 T V
