[参考译文] TPS23861:TPS23861 GND 问题
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23731
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564972/tps23861-tps23861-gnd-problem
器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS23731
您好、
 TPS23861:TPS23861 TPS23753APWR 1 端口输入 4 端口输出 poe 以太网开关原理图检查
我仔细查看了您在本次对话中分享的原理图。
我对文档有疑问:“8004.TPS2372-4 + TPS23731 + TPS23861 2 PSE Ports.PDF“。
8004.TPS2372-4+TPS23731+TPS23861 2 PSE Ports.PDF
在原理图中、12V 电源输出使用 GND 作为其基准。 但是、在 12V→3.3V LDO 部分中、接地基准如所示 PGND 。 这似乎不一致、因为我希望双方都有相同的参考。
您能否说明这是有意为之、还是文档中可能存在错误?
    尊敬的 BRL:
    感谢您联系我们。 PGND(或电源 GND)用于高功率电路。 由于 LDO 可能会出现高噪声尖峰、因此 PGND 会为大功率元件提供更好的电流路径。 希望这澄清了您的问题。
    Anagha
