[参考译文] TPS1H000-Q1:TPS1H000AQDGNRQ1 肩部损伤?
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562966/tps1h000-q1-tps1h000aqdgnrq1-shoulder-damage
器件型号:TPS1H000-Q1
导联肩部上的这些线是否正常或已损坏?
TPS1H000AQDGNRQ1
Pic1 在回流之后。 PIC 2 在直接从卷带上抽取的样品上进行回流焊之前
    嗨、
    导联看起来正常。 器件性能是否有变化?
    BR、
    Alan
    您好 Alan、
    客户没有看到性能发生变化、但其验证实验室标记出这一点时需要高度管理注意 、因为裸露的铜层不符合 3 类元件的 IPC 标准。
    嗨、
    您能否提供设备的批次信息(在设备顶部)。 此外、有多少设备受到影响?
    BR、
    Alan
    我们假设所有受影响的器件均为 200 以上。
    我还从一个新卷轴上拉了一个原始的部分,这是从原始帖子的第二张照片上。
    谢谢您让我知道。 我将联系 持续 团队寻求进一步支持、并尽快为您提供最新信息。
    BR、
    Alan
    嗨、
    很抱歉延迟、最好的步骤是使用 FQE 创建这些设备的客户退货。 然后、我们将其发回封装测试厂进行审核。
    BR、
    Alan
