[参考译文] BQ25190:未使用的降压、降压/升压和 LDO2 的引脚连接
Guru**** 2595800 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565132/bq25190-pin-connections-for-unused-buck-buck-boost-and-ldo2
部件号:BQ25190
如果我不打算在应用中使用降压、降压/升压和 LDO2 引脚、应如何连接这些引脚? 我可以将它们全部悬空吗?
    您好、Sara:
    BKGND 和 BBGND 仍应连接至 GND。  未使用电源轨的其他引脚可以保持断开和悬空状态。 这包括 与开关电源轨的输入引脚相对应的 SYS 引脚:
    Juan Ospina.
