[参考译文] TPS82140:TPS82140 EMI 数据
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82140, TPS82150, TPS82130
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563640/tps82140-tps82140-emi-data
器件型号:TPS82140
主题中讨论的其他器件: TPS82150TPS82130
您好的团队、
我要查找 TPS82140 的 EMI 噪声数据。
我在其他帖子中确认、TPS82140 的 EMI 数据与 TPS82150 和 TPS82130 的 EMI 数据类似。
我也查看了 TPS82150 的 EMI 数据。 在我了解这篇文章(TPS82150:EMI 数据 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛) 的辐射发射的同时、是否有任何可用于传导发射的数据? 此外、是否有其他条件下的数据?
Shota。
    嗨、Shota、
    我们将进行检查、然后返回。
    Haseen。
    嗨、Shota、
    遗憾的是、我们没有的数据  TPS82140。
    您可以参阅以下应用手册以测试 CE。
    降低 DC/DC 稳压器 EMI 的工程师指南
    如果需要任何其他帮助、请告诉我、我可以订购 EVM 并在结束时进行测试、但可能需要一周的时间。
    请告诉我您的回答
    - Hitesh
