[参考译文] TPS61089:对引脚 11 上的过孔进行 TPS61089 澄清
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089EVM-742, TPS61089
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565131/tps61089-tps61089-clarification-on-via-on-pin-11
部件号:TPS61089
大家好、本问题已在这里多次提出、但 TI 提供了相互矛盾或不完整的答案。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050585/tps61089-rnr0011a-footprint-clarification?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS61089
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729574/tps61089-tps61089-pcb-layout-problem?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS61089
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895226/tps61089-via-on-sw-pad?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS61089
更令人困惑的是 TPS61089EVM-742 不会在其布局中放置该过孔。
当我查看第三方网站时、他们也会将其显示为具有 VIA 或没有 VIA ... 非常令人困惑
https://componentsearchengine.com/part-view/TPS61089RNRR/Texas%20Instruments
https://app.ultralibrarian.com/details/16a9ff99-103f-11e9-ab3a-0a3560a4cccc/Texas-Instruments/TPS61089RNRR?uid=68059594
www.snapeda.com/.../
TPS61089 在数据表第 29 页上有一个 0.2mm 的过孔、该过孔根据图悬空。 引脚 11 上的实心绿色是“焊料下方的金属“、也是“阻焊层开孔“、而红色虚线表示间隙? 我可以假设这只是一个结构不良的 图纸、红色虚线 应该是“阻焊层掩模开口“、而绿色实心表示“阻焊层下方的金属“。
考虑到这一假设、我仍然对过孔有疑问、
1.这种方式的目的是什么?
2.钻头尺寸是 0.2mm 还是焊盘尺寸?
3.推荐使用哪种垫/钻头?
4.它应该是通过还是盲/埋?
5.是否需要填充?
    尊敬的 Anton:
    该过孔用于改善散热、以便您可以在底层另外放置一个带有过孔的 SW 铜面板。 如果您认为热性能对于您的应用至关重要、则可以选择添加该元件、如果不重要、则可以选择添加该元件、例如对于典型应用而言、额定功率非常小、或者布局空间有限。
    这是一个常见的通孔,所以应该是一个直通钻,不建议是盲,也不填充。
    Nathan
