[参考译文] TPS546D24A:如何计算 TPS548D26 和 TPS548A28?的 RL 模型参数
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28, TPS548D26
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564326/tps546d24a-how-to-calculate-the-rl-model-parameters-of-tps548d26-tps548a28
器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件:TPS548A28TPS548D26
亲爱的
如何计算 TPS548D26 和 TPS548A28 的 RL 模型参数
TPS548D26 的网页上似乎没有 SIMPLIS 和 PSpice 模型。
    您好、Andrew、
    您能解释一下 RL 模型参数的含义吗? 这是 SIMPLIS/PSpice 中的内容吗?
    Ryan
