[参考译文] TPS62873:设计审查
Guru**** 2610755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565837/tps62873-design-review
器件型号:TPS62873
您好:
我的客户 申请了 TI 对 下面的 TPS62873 设计进行的审核。
请查看此电路设计、看看是否有任何问题。
e2e.ti.com/.../5633.TPS62873-SCH.PDF
谢谢你。
JH
    尊敬的 JH:
    此设计是否有任何设计要求、例如瞬态响应或效率?
    显示的所有输出电容是否均已安装、或者是否有一些占位符?  例如、我们通常不使用钽电容器。  为什么这里会用到它?
    EN 引脚与驱动源之间必须至少有 15k Ω 的串联电阻。  我在原理图上没有看到这个电阻。
    Chris
