[参考译文] TPSM82902:DDR2 中的 OCT FPGA
Guru**** 2618835 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565575/tpsm82902-oct-fpga-in-ddr2
器件型号:TPSM82902
您好:
 TPSM82902SISR 是否可用作 DDR2 应用中 FPGA 终端电阻器 VTT (OCT) 的电源?
Nm
    尊敬的 Najib:
    我会检查并回复您。
    Rupayan
    尊敬的 Najib:
    您能告诉我们什么是 FPGA 的 VTT (OCT) 吗?
    Rupayan
    你好 Rupayan、
    实际上、这是为 FPGA 内 DDR2 总线数据线的片上终端电阻器供电的电源轨
    在这种情况下、 TPSM82902SISR 将根据数据线的高电平或低电平状态提供和灌入电流
     TPSM82902SISR 是否 能够灌入和拉取电流?
    Najib
    尊敬的 Najib:
    TPSM82902SISR 只能拉取电流。
    Rupayan
    Rupayan,
    如果电流被植入 TPSM82902SISR、会发生什么情况?
    Najib
    尊敬的 Najib:
    如果您灌入了电流、则由于反向电流保护、降压稳压器将无法工作。
    Rupayan
