[参考译文] TPS62869:设计审查
Guru**** 2779905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565838/tps62869-design-review
器件型号:TPS62869
您好:
我的客户 申请了 TI 针对 以下 TPS628690 设计进行的审核。
请查看此电路设计、看看是否有任何问题。
e2e.ti.com/.../TPS628690-SCH.PDF
谢谢你。
JH
    您好 JH、
    感谢您在 E2E 上联系我们。
    输出电容相当高。 我建议验证此输出滤波器设计的稳定性。
    输出电压检测引脚 (VOS) 必须直接连接到输出电容器。
    原理图的其余部分没有问题。
    Andreas。
