[参考译文] TPSF12C3-Q1:IC TPSF12C3-Q1 的 LTSpice 模型
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3-Q1, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565579/tpsf12c3-q1-ltspice-model-for-ic-tpsf12c3-q1
器件型号:TPSF12C3-Q1
主题中讨论的其他器件: Tina-TI
您好:
我目前使用的 是 TPSF12C3-Q1、并希望在 LTSpice 中实现仿真。 我们专门使用 LTSpice ,因为我们设备中使用的所有组件模型都是在那里设置的,这使得它成为我们仿真的最简单环境。
我知道有 TINA-TI 和 PSpice 模型可用、但我恳请您为我提供 LTSpice 的模型。
提前感谢您的支持。
Christofer
    您好 Christofer
    感谢您的问题。 我们会进行研究、然后返回给您
    谢谢。此致、
    您好 Christofer、
    TI 不支持 LTSpice。 在 LTSpice 中、我们没有 TPSF12C3-Q1 的模型。
    谢谢。此致、
    Naresh
