[参考译文] TPS653860-Q1:电源电压
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567353/tps653860-q1-supply-voltage
器件型号:TPS653860-Q1
您好的团队、
查看 F29H85 EVM 参考设计时、我会注意到它们在 5Vin 和 PMIC 输入之间使用升压。
https://www.ti.com/lit/df/sprm870b/sprm870b.pdf?ts = 1758112522876
我查看 TPS653860 数据表、似乎初始上电的最小电源电压为 4.4V、最小 3.5 电源电压将在初始上电后使 PMIC 保持完整功能。  那么、这里是否必须使用升压拓扑?
张晓伟
    尊敬的 Xiaowi:
    由于这是一款 NDA 设备、因此我无法在公共论坛上详细介绍。 要尝试在此处帮助否、此处不需要升压。
    Michael Hernandez
