[参考译文] TPSF12C3:PSpice 模型 TPSF12C3
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566739/tpsf12c3-pspice-model-tpsf12c3
器件型号:TPSF12C3
TI 团队大家好、
我想使用提供的 SPICE 模型在我的环境中对 TPSF12C3 进行仿真。 但是、当前可用的 tpsf12c3_ac.lib 文件似乎已加密。 这阻止了我在仿真设置中检查、修改或运行模型。
您能否    为 TPSF12C3 提供未加密的 PSpice 兼容 SPICE 模型(纯文本.lib 文件)?
使用此类模型会非常有助于评估设计中的器件。
非常感谢您的支持。
Christofer Schmidt
    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边
    谢谢。此致
    Naresh
    您好 Christopher
    对于这些器件、我们没有未加密的 PSPICE 文件。
    谢谢。此致
