[参考译文] TPS65251:TI 是否有类似 TPS65251 的新解决方案?
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251, TPS65400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567192/tps65251-does-ti-have-new-solution-similar-tps65251
器件型号:TPS65251
主题: TPS65400 中讨论的其他器件
尊敬的团队:
客户希望使用 5V 至 3.3V 2.5V 1.2 @1A-2A
电源模块正常
    尊敬的 Jimmy:
    对于这些规格、建议使用 TPS65400。
    Usha。
