[参考译文] TPS2663:TPS2663 的 PSpice 模型与数据表不匹配?
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566842/tps2663-pspice-model-for-tps2663-not-matching-datasheet
器件型号:TPS2663
是不正确的、我正在尝试具体地仿真 TPS26630。 PLIM 的引脚应与 OVP 相同(这是一种/或情况,具体取决于器件型号)。
如果 PLIM 不应该存在、我该如何处理它?
看看该器件 (“编辑器件“)、似乎确实是 TPS26620。
我能相信这一点来正确仿真吗?
非常感谢、
    您好、
    TPS2663 具有电流限制和功率限制两种型号。
    TPS2663 仿真适用于电流限制型号。 因此您会看到 OVP 引脚。
    Amrit
