[参考译文] TPS7H5004-SP:外部设置频率容差中的 RT 容差
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5004-SP
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566943/tps7h5004-sp-rt-tolerance-in-externally-set-frequency-tolerance
器件型号:TPS7H5004-SP
我们将对 TPS7H5004-SP 执行开关频率分析。
 RT 容差是否包含在数据表的外部设定频率容差中? 如果是、对于测试的外部设定频率、RT 的容差是多少?
    嘿、Syler、
    如果使用外部时钟、则应去掉 RT 电阻器。
    Daniel
    我不使用外部时钟。 RT 用于设置频率。
    我想知道这些 RTS 在测试频率时的容差是多少。
    嘿、Syler、
    RT 电阻在两次测试之间不变、器件被置于同一个测试板上。
    Daniel
