[参考译文] BQ77207:与 BQ40z80 配合使用
Guru**** 2581395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ77207
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565021/bq77207-usage-with-bq40z80
器件型号:BQ77207
主题中讨论的其他产品:BQ40Z80、
在与 BQ40z80 配合使用时、是否可以将其删除、或者是否必须将其与 BQ40z80 配合使用?
目前、它用作次级保护、即使连接到 BQ40z80 的保险丝、也会在根据数据表建议通过电阻器将其移除后连接到 GND。
这是否可以正常工作、或者 BQ77207 是否应该用于电芯保护?
    您好:
    是否有任何更新、没有回复?
