[参考译文] TPS2663:直流/直流转换器、回顾
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567320/tps2663-dc-to-dc-converter-review
器件型号:TPS2663
您好团队:
 如下图所示、请验证电路和元件值、以供您参考
    您好、
    我会检查一下、然后重新回到这个问题上。
