[参考译文] LSF0102:规格检查
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566441/lsf0102-spec-check
部件号:LSF0102
你(们)好
LSF0102 是否可以取代 TCA9406DCUR? (这基于功能,而不是引脚对引脚比较。)
    您好 Gareth、
    是的、由于功能相似、它可以相互替换。 您尝试解决的问题是什么?
    插孔
    你好、Jack
    感谢您的建议。
    目前在 SMBus 和 DRAM 上使用新项目。
    您好 Gareth、
    应该没有问题。 如果您需要审阅原理图等、请告知我们
    插孔
