[参考译文] TPS54202:TPS54202 与 TPS54202H
Guru**** 2591880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202H, TPS54202
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567489/tps54202-tps54202-vs-tps54202h
器件型号:TPS54202
您好:
TPS54202 和 TPS54202H 控制器有何区别? 根据我能说的、TPS54202 可以将其 EN 引脚悬空以实现正常运行、而 TPS54202H 需要具有一个连接到 VIN 的上拉电阻。
我是否还应了解其他差异?
    尊敬的 Desmond:
    主要区别在于:TPS54202 具有 展频频谱以降低 EMI、而 TPS54202H 没有。
    Gautam
