[参考译文] TXU0104:规格检查
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567434/txu0104-spec-check
器件型号:TXU0104
你(们)好
TXU0104RUTR 是否支持 I2C? 我需要更换 ETA4554QHM。
    您好 Gareth、
    I2C 是双向的、而  TXU 仅支持单向信号。
    ETA 器件看起来与 TXS0104E 类似。 我无法验证引脚排列、但 TXS 和 ETA 都支持 QFN (2.0mm x 1.7mm) 封装。
    Josh
