[参考译文] TPS2549-Q1:未使用引脚的连接
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567008/tps2549-q1-connection-of-unused-pins
器件型号:TPS2549-Q1
尊敬的 TI 专家:
我的客户不想使用 TPS2549-Q1 的 CS、\FAULT、\STATUS 引脚。
如果这些引脚未使用、是否可以保持悬空?
追逐
    您好 Chase、
    如果不需要这些函数、可以将它们保持悬空状态。 全部 3 个都是输出引脚、可以悬空。
    BR、
    Ke Wang
