[参考译文] BQ40Z50:BQ450 电流调节
Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559970/bq4050-bq450-current-scaling
产品编号:BQ40Z50
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
您好、
我已经使用 BQ40Z50 来提供 30A 电流、设计了一个 4S BMS。
电池容量为 200Ah、请告知我 TI 是否为 BQ40Z50 开发了具有 IPSCALE 特性的固件。
如果没有、将在即将进行的更新中在 BQ40Z50 系列中添加此特性。
此外、由于我有 200Ah 蓄电池组、如果不支持 IPSCALE 功能、
是否可以通过关闭与电流相关的所有 SOC 标志或通过任何其他方式来根据电压获取 SOC 指示?
Vinay
