[参考译文] BQ25792:查询 BQ25792 唤醒
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570136/bq25792-query-for-bq25792-wake-up
器件型号:BQ25792
您好团队
 I²C 想了解:当系统缺少外部输入并由电池(包括 MCU BQ25792)供电时、如果进入待机模式、如何通过 I ² C 唤醒系统、
    您好、Harry:
    要退出运输 模式、用户可以将/QON 引脚保持为低电平、或将 MCU 写入 MODE 位、或向充电器 VBUS 引脚供电。
    Jeff
