[参考译文] TPS51206:VTTREF、VTT 斜升时序
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570038/tps51206-vttref-vtt-ramp-up-timing
器件型号:TPS51206
您好:
我们的客户对 VTTREF、VTT 斜升特性有疑问。
VTTREF 和 VTT 的斜升时序是否与 VLDOIN 和 VDDQSNS 的斜升时序相同、但 VDDQSNS 输入上的 RC 滤波器电路会有一些延迟时间。
    您好:
    S5 被拉至高电平后、VTTREF 斜升开始
    VTT 斜升由 S3 被拉至高电平开始
    如果在施加主电源之前使 S5 和 S3 拉至高电平、我预计斜升时序与此类似。 VLDOIN 需要高于 VTT 目标电压(LDO 压降需要留有一定的裕度)、然后您才会看到适当的调节、因此如果您一次斜升所有内容、则可能会在内部比较器偏置时出现一些断续、导致斜升。 施加主电源后、VTTREF 应遵循 VDDQSNS 时序。
    我建议遵循数据表中的时序、以获得最平滑的斜升波形。
    James
