[参考译文] TPS3851:RESET#引脚的建议端接
Guru**** 2549560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570059/tps3851-recommended-termination-for-reset-pin
器件型号:TPS3851
尊敬的团队:
我们使用的是 TPS3851G33EDRBR、但我们未使用 MR#和 RESET#引脚。 但我们使用的是其他引脚、包括 WDO #和 WDI。
根据数据表、我们将 Mr#保持悬空。 如果我们不使用 RESET#引脚、建议使用什么端接?
    尊敬的 Rahul:
    如果不使用 RESET 功能、则将 RESET 保持悬空很好。
    Jesse
