[参考译文] UCC27524:UCC27524DR为什么容易坏、一路驱动短路、一路驱动断路 Ω
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557622/ucc27524-ucc27524dr
器件型号:UCC27524
UCC27524DR为什么容易坏、一路驱动短路、一路驱动断路 μ s
    您好:
    使用 UCC27524 时、您遇到哪种故障? 故障是在启动、稳态还是停机时发生? 什么是应用程序? 您能否发送原理图和系统特性((VDD、<xmt-block1>VDD</xmt-block> 压摆率、输入 PWM 和负载)?VDD? 您是否可以分享故障和良好单元的任何波形?
    Rubas
    您好:
    因为这几乎是一个月没有反应,我将关闭这个主题。 如果您有其他问题、请随时再发帖。
    Rubas
