[参考译文] TPS2662:TPS26622 将 FLT 置为低电平
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569555/tps2662-tps26622-asserts-flt-low
主题中讨论的其他器件:TPS2662
    您好、
    因此、FLT 引脚会被上拉至输入电压、由于 VIN 中断、您会看到 FLT 变为低电平吗?
    TPS2662 是否也会重新启动?
    FLT 引脚可保持悬空或连接至 RTN。 也不会影响电子保险丝的工作。
    Amrit
