[参考译文] TPSM82913:过孔数
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568274/tpsm82913-of-vias
器件型号:TPSM82913
你好、团队
客户正在考虑增加过孔数量、如下所示。 一般而言、如果过孔数量增加、电气特性会有什么变化?
高桥则幸
    尊敬的 Noriyuki:
    我随附了一份精美的应用手册、介绍了过孔的使用及其如何帮助散热。
    请浏览此应用手册。
    e2e.ti.com/.../snva419c.pdf
    Manish
    尊敬的 Manish:
    根据以下应用手册的说明、过孔应放置在 1mm 间距的位置。 这是否意味着 TI 通常不建议像下图所示那样使用过孔?  这是因为在本例中、过孔之间的空间太小。
    高桥则幸
    尊敬的 Noriyuki:
    基本上、这是放置过孔的好做法、如果您使用这种方法、将获得更好的散热效果。
    Manish
