[参考译文] TPS65132:I2C 时序检查
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569569/tps65132-i2c-timing-check
器件型号:TPS65132
您好的团队、
客户正在其系统中测试 TPS65132S。
他们发现 SOC 输出下降时间时序比该规格更快、同时符合 I2C 公共规范。
现在、通信正常、您能帮助检查 TPS65132S 是否正常吗?
Will
    尊敬的 Will:
    这是很好的使用。 但您可以添加上拉电阻器来调整上升时间。
    Colin
