[参考译文] TPS793-Q1:TPS79333DBVRG4Q1–图纸中的引线弯曲尺寸差异
Guru**** 2618835 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569314/tps793-q1-tps79333dbvrg4q1-lead-bend-dimension-difference-in-drawings
器件型号:TPS793-Q1
尊敬的团队:
我们的客户很长时间使用 TPS79333DBVRG4Q1。 我们回顾了两种版本的 SOT-23 5 引脚封装图:
  • 日期为 2006 年 3 月的 4073253-4/K 号图
  • 2024 年 8 月 8 日第 4214839/K 号图纸
我们注意到最大引线弯曲尺寸存在差异:
  • 4073253-4/K 指定了范围 0.30–0.55 毫米
  • 4214839/K 指定了范围 0.30–0.60 毫米
请您确认此更改是否只是工程图符号中的一个修订版本、以及是否存在 产品的物理尺寸没有实际变化
岛村智之
    您好 Shimamura-San、
    这只是图纸的修订版、器件的物理尺寸没有实际变化。
    Eunize Tobias
    Tobias-san,
    感谢您的答复。 我将回复我们的客户并提供您的答案。
    岛村智之
