[参考译文] TPS23754:电源管理论坛
Guru**** 2797195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569447/tps23754-power-management-forum
器件型号:TPS23754
我正在使用 TPS23754PWPR 我的路由器设计中的 PoE PD 控制器。
  • 在我的中 千兆路由器设计 一切都正常。 该器件由 PoE 注入器和支持 PoE 的以太网交换机 (802.3at PSE) 成功供电。
  • 在我的中 快速以太网 (10/100Mbps) 路由器设计 、使用完全相同的基于 TPS23754 的 PoE 电路。 但在这种情况下、电路板仅在使用 PoE 注入器时供电。 当连接到 PoE 以太网交换机 (PoE PSE) 时、该板不会通电。
到目前为止:
  • 对于喷油器、PoE 检测/分类显示正常。
  • 在千兆位版本中未发现问题。
  • 只有快速以太网 PoE 交换机的→板机箱无法正常工作。
问题:
  1. 快速以太网 (10/100) 磁性元件与千兆位中的 PoE 实现之间是否存在可能导致这种行为的已知差异?
  2. 将 TPS23754 与 10/100Mbps 变压器结合使用时、我是否需要修改前端设计中的任何内容(RJ45 磁性元件、中心抽头连接、Bob Smith 端接等)?
  3. 该问题是否与快速以太网布局中的模式 A/Mode B 供电或二极管桥方向有关?
随附了原理图和波形以供参考。
原理图
PoE 注入器检测波形
支持 PoE 的以太网开关检测波形
    尊敬的 Karthik:
    看起来您已经在另一个主题中发布了相同的问题、我已经发布了回复。
    我将关闭此主题、我们可以将讨论保留在另一个主题中。
    Zhining
