[参考译文] BQ79731-Q1:电流检测测量错误
Guru**** 2585465 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569680/bq79731-q1-current-sense-measurement-bug
器件型号:BQ79731-Q1
您好:
我正在尝试从 CSADC1 和 CSADC2 的电流值(在 current1/2_HI 和 OC 引脚上)读取。 当我读取 current1 或 oc1 时、我读取到正确的值。 但是、当我读取 CURRENT2 或 OC2 时、我读取的是垃圾值。 但是、当我读取 current1 或 oc1、然后读取 currenc2 或 oc2 时、所有值都是正确的。
我想验证此行为是否有效、因为参考手册中未提及这方面的任何内容。
Sv
