[参考译文] TPS3430:STWD100NWWY3F 更换
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3435
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568767/tps3430-stwd100nwwy3f-replacement
器件型号:TPS3430
主题:TPS3435 中讨论的其他器件
您好团队
我们是否有 STWD100NWWY3F 的替代产品?
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stwd100.pdf
BRS
Brian
    您好、Brian、
    该器件最好的交叉点是 TPS3435。 下面列出了我们提供的此器件型号。
    https://www.ti.com/product/TPS3435
    Jesse
    嗨、Jesse
    在此感谢您的大力支持Slight smile
    BRS
    Brian
    您好、Brian、
    很高兴为您提供帮助。 如果需要其他帮助、请告诉我。
    Jesse
