[参考译文] TPS650350-Q1:引脚功能
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650350-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565242/tps650350-q1-pin-fuction
器件型号:TPS650350-Q1
您好:
如何获取完整数据表 (TPS65035007RZDRQ1)
我想 查看引脚功能信息。
谢谢你。
    您好:
     请通过以下 URL 发送访问权限申请: https://www.ti.com/drr/opn/TPS65035X-Q1-DESIGN-DOCUMENTS 、获取 GPN(通用器件型号)“TPS650350-Q1 汽车摄像头 PMIC“。
    Phil
    抱歉、即使访问 TPS65035007RZDRQ1 的引脚功能后、我也找不到有关该器件引脚功能的任何信息。 请再次检查。
    您好:
      名为“TPS650350-Q1 汽车摄像头 PMIC“的 GPN(通用器件型号)数据表中对 TPS65035007RZDRQ1 的引脚功能进行了说明。
     上面的链接是申请访问  TI 与签署了 NDA 的客户共享的 Onesoure 文件夹。
    Phil
    抱歉、数据表上没有注明。
    我要查找的信息是【引脚配置和功能】 、如下图所示。
     完整数据表包含 “引脚配置和功能“、如下图所示。
    Phil
    谢谢!  可以获取完整数据表吗?
    您好权:
      要获取完整的数据表“TPS650350-Q1 汽车摄像头 PMIC“;您需要拥有一个签署了 NDA 的 TI 账户、然后请通过以下 URL 发送访问申请: https://www.ti.com/drr/opn/TPS65035X-Q1-DESIGN-DOCUMENTS
    Phil
    我可以访问该链接、但这里没有 TPS650350-Q1 的数据表。 TPS650353 和 TPS650340、TPS650352 只有数据表。
    您好权:
     您可以发送电子邮件至 pyi@ti.com 、附上完整的数据表吗?
     似乎我们的网络管理团队 遗漏了 完整的数据表“TPS650350-Q1 汽车摄像头 PMIC“上传内容。
    Phil
    您好权:
     仅供参考; 我们的网络管理团队现已上传完整的数据表“TPS650350-Q1 汽车摄像头 PMIC“。
    Phil
