[参考译文] BQ35100:我是否可以将运算放大器连接到分流电阻器以监测睡眠模式期间是否发生脉冲电流?
Guru**** 2553260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569500/bq35100-can-i-connect-an-op-amp-to-the-shunt-resistor-for-monitoring-if-pulse-current-happen-during-sleep-mode
器件型号:BQ35100
你(们)好
能否将运算放大器连接到分流电阻器来监测睡眠模式下是否会出现脉冲电流? 如以下电路所示
    您好:
    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。
    谢谢您、
    Alan
    是的。
