[参考译文] TPS2553-Q1:TPS2553 输出电压
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569090/tps2553-q1-tps2553-vout
器件型号:TPS2553-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2553
  • TPS2553 Vout 是否可以支持电池短路
    尊敬的 Taki:
    OUT 引脚的额定电压仅为 7V。
    Eric
