[参考译文] TPS65224-Q1:TPS6522430RAHRQ1 PMIC 预编程为 AM62P?
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568763/tps65224-q1-tps6522430rahrq1-pmic-pre-programmed-for-am62p
器件型号:TPS65224-Q1
主题:AM62P 中讨论的其他器件
您好:
我将使用 AM62P 处理器设计一个定制电路板、并使用 TPS6522430RAHRQ1 PMIC 进行电源管理。 我已经阅读了数据表和文档、但需要一些说明。
我的主要问题是 TPS6522430RAHRQ1 是否是一款预编程且具有 AM62P 正确电源时序的 PMIC、或者是否需要额外配置(例如,通过 I2C)来匹配 AM62P 的上电和断电序列。
Arun Pravin
    尊敬的 Arun:
    TPS6522430 是一款预编程器件、可按原样支持 AM62P 电源时序。 您无需通过 I2C 进行任何修改。 从功率的角度来看、唯一需要的配置是使用外部电阻器选择用例。 有关此信息、请参阅用户指南的安全文件夹。
    Niko
