[参考译文] BQ25756E:BQ25756
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568725/bq25756e-bq25756
器件型号:BQ25756E
这个 IC 的 TS 引脚我选择的分压器的热敏电阻。当我更改为 65 它显示 DIV 错误。 在 EVB 中、有一个默认分频器可用、其计算方式和在什么条件下
此部件是否支持 65?
    您好、
    设计计算器基于数据表中的公式 6 和 7:
    请使用这些公式来检查数学运算。
    此外、我们建议使用 10k NTC 热敏电阻。 这看起来像一个 1k 的热敏电阻。
    Michael
