[参考译文] BQ2040:当插入充电电源时、即使没有电池、BQ24040 也会为电路供电
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2040
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568212/bq2040-when-charging-supply-is-plugged-bq24040-supplies-the-circuit-even-there-is-no-battery
器件型号:BQ24040
主题:BQ2040 中讨论的其他器件
您好:
从 VIN(USB 电源)上移除电池并连接到电路的充电端口后、BQ2040 继续从 VOUT 为电路供电、即使没有电池也不会切断充电。 在我连接了电池的 NTC 检查与 TTDM 它也不工作. 我可以深入了解这个问题吗? 提前感谢
