[参考译文] BQ28Z610-R1:在映像更新期间保护某些数据的方法
Guru**** 2617005 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570313/bq28z610-r1-methods-to-protect-certain-data-during-an-image-update
器件型号:BQ28Z610-R1
尊敬的 TI 团队
更新映像时、我想保留包装的唯一信息(序列号,制造商,制造日期等)。
  • 映像更新过程中是否有可以保留数据的区域?
  • 如果我们要保留某些数据(例如,周期计数)、是否有办法在映像更新期间对其进行保护?
  • 在为大规模生产写入 S/N、制造商、制造日期等时、是否必须使用 BQ Studio?
  • 如果数据表包含用于输入关键信息的字段的说明以及保护方法、请告诉我相关页面吗?
此致。
Jeong。
    您好:
    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。
    谢谢您、
    Alan
    您好、
    1) 黄金映像文件有许多变体、所有变体都将重写所有 DF 参数。
    2) 不,理想情况下,您不应在现场刷新新新的黄金映像。
    3) 不,它包含在黄金映像中。
    4) 我对这个问题感到困惑,你能重新表述你的问题吗?
    Diego
