[参考译文] TPS25983:Excel 计算器使用的 MPN 是什么?
Guru**** 2618835 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568098/tps25983-what-is-the-mpn-used-for-excel-calculator
器件型号:TPS25983
您好、
我无法更改第 116 行中的 MOSFET 参数、请问我是否知道用于此 MOSFET 的 MPN?
    尊敬的 Ernest:
    这是内部 FET 规格、因此您无法更改这些规格。 是否要将外部 FET 用于 RCB、并且想要对 FET 的建议?
    Arush
    尊敬的 Arush:
    FET 是否有任何 MPN?
    最好能有 FET 的建议。
    尊敬的 Ernest:
    我在下面提供了外部 FET 详细信息
    如果您想进一步了解任何器件、可随时提问
    Sailendra
    谢谢 Kumar、
    对于内部 FET、是否有任何器件型号?
    尊敬的 Ernest:
    这是有关内部 FET 的信息
    Sailendra
